Ok, there are new informations..............
If look in nk.bin for the 1.22.00 firmware with an hex editor will find in the end something interessant
S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r...(.........P.N.P.U.n.l.o.a.d.D.e.l.a.y.......$.........D.l.l...f.s.d.m.g.r...d.l.l...<.......S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.M.S.I.F.S...6.........D.e.f.a.u.l.t.F.i.l.e.S.y.s.t.e.m...E.X.F.A.T...\.....,.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.M.S.I.F.S.\.D.e.t.e.c.t.o.r.s.\.E.X.F.A.T...6.......".E.x.p.o.r.t...F.S.D._.D.e.t.e.c.t.V.o.l.u.m.e...".........D.l.l...e.x.f.a.t...d.l.l...^.......N.G.u.i.d...{.A.4.A.B.2.A.B.F.-.7.2.6.A.-.4.a.a.8.-.B.8.8.2.-.6.E.B.6.E.B.5.7.8.0.E.9.}...N.....%.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.a.r.t.i.t.i.o.n.T.a.b.l.e.............2.6...B.I.N.A.R.Y.............2.5...I.M.G.F.S.............2.3...R.A.W.F.S.............2.2...R.A.W.F.S.............2.1...B.I.N.F.S.............2.0...B.O.O.T.............0.F...F.A.T.F.S.............0.E...F.A.T.F.S.............0.C...F.A.T.F.S.............0.B...F.A.T.F.S.............0.7...M.S.I.F.S.............0.6...F.A.T.F.S.............0.4...F.A.T.F.S.............0.1...F.A.T.F.S...B.......S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s...v.......T.A.c.t.i.v.i.t.y.E.v.e.n.t...P.o.w.e.r.M.a.n.a.g.e.r./.A.c.t.i.v.i.t.y.T.i.m.e.r./.S.y.s.t.e.m.A.c.t.i.v.i.t.y...2.........F.o.l.d.e.r...M.o.u.n.t.e.d. .V.o.l.u.m.e...<.........P.a.r.t.i.t.i.o.n.D.r.i.v.e.r.N.a.m.e...M.S.P.A.R.T...,.........D.e.f.a.u.l.t.F.i.l.e.S.y.s.t.e.m..... .........M.o.u.n.t.F.l.a.g.s....... .........A.u.t.o.F.o.r.m.a.t.................A.u.t.o.P.a.r.t.................A.u.t.o.M.o.u.n.t.......T.....(.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.M.S.I.F.l.a.s.h...B.........P.a.r.t.i.t.i.o.n.D.r.i.v.e.r...f.l.a.s.h.p.a.r.t...d.l.l... .........A.u.t.o.F.o.r.m.a.t.................A.u.t.o.P.a.r.t.......&.........F.o.l.d.e.r...F.l.a.s.h.I.F.S...&.........N.a.m.e...N.A.N.D. .F.L.A.S.H...T.....(.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.M.S.B.F.l.a.s.h...B.........P.a.r.t.i.t.i.o.n.D.r.i.v.e.r...f.l.a.s.h.p.a.r.t...d.l.l... .........A.u.t.o.F.o.r.m.a.t.................A.u.t.o.P.a.r.t.......&.........F.o.l.d.e.r...F.l.a.s.h.B.F.S...&.........N.a.m.e...N.A.N.D. .F.L.A.S.H...R.....'.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.M.S.F.l.a.s.h...B.........P.a.r.t.i.t.i.o.n.D.r.i.v.e.r...f.l.a.s.h.p.a.r.t...d.l.l... .........A.u.t.o.F.o.r.m.a.t.................A.u.t.o.P.a.r.t.......$.........F.o.l.d.e.r...F.l.a.s.h.F.S...&.........N.a.m.e...N.A.N.D. .F.L.A.S.H...J.....#.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.M.M.C.............F.o.l.d.e.r...S.t.o.r.a.g.e. .C.a.r.d...".........N.a.m.e...M.M.C. .C.a.r.d...T.....(.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.S.D.M.e.m.o.r.y.............F.o.l.d.e.r...S.t.o.r.a.g.e. .C.a.r.d.............N.a.m.e...S.D. .M.e.m.o.r.y. .C.a.r.d...V.....).S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.C.D.P.r.o.f.i.l.e...:.........P.a.r.t.i.t.i.o.n.D.r.i.v.e.r...C.D.R.o.m...D.L.L...<.........D.e.f.a.u.l.t.F.i.l.e.S.y.s.t.e.m...M.S.I.F.S._.C.D...,.........F.o.l.d.e.r...C.D.R.O.M. .D.r.i.v.e...8.......(.N.a.m.e...I.D.E. .C.D.R.O.M./.D.V.D. .D.r.i.v.e...t.....8.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.C.D.P.r.o.f.i.l.e.\.P.a.r.t.i.t.i.o.n.T.a.b.l.e...b...../.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.C.D.P.r.o.f.i.l.e.\.C.D.R.o.m...0.........C.D.R.O.M.P.o.l.l.F.r.e.q.u.e.n.c.y.......0.........U.s.e.L.e.g.a.c.y.R.e.a.d.I.O.C.T.L.......P.....&.S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.P.r.o.f.i.l.e.s.\.P.C.M.C.I.A.............F.o.l.d.e.r...S.t.o.r.a.g.e. .C.a.r.d...H.......8.N.a.m.e...P.C.M.C.I.A./.C.o.m.p.a.c.t. .F.l.a.s.h. .D.e.v.i.c.e...>.......S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.M.S.P.A.R.T...$.........D.l.l...m.s.p.a.r.t...d.l.l...<.......S.y.s.t.e.m.\.S.t.o.r.a.g.e.M.a.n.a.g.e.r.\.E.X.F.A.T...".........F.o.r.m.a.t.E.x.f.a.t.......4.........C.a.c.h.e.D.l.l...d.i.s.k.c.a.c.h.e...d.l.l...(.........U.t.i.l...f.a.t.u.t.i.l...d.l.l.............C.a.c.h.e.S.i.z.e.......".........E.n.a.b.l.e.C.a.c.h.e.................P.a.g.i.n.g.......*.........D.i.s.a.b.l.e.A.u.t.o.S.c.a.
It's like that use exfat file format.
And also, when you update the camera, it's create and mount the folder.
You can try this:
1st) format the memory card in exfat, for this use windows (Open up Windows Explorer and right-click on your drive in the sidebar. Choose "Format". In the "File System" dropdown, choose exFAT. Click Start and close this window when finished.)
Next you have to try if it works, after you have replaced the original files. If not works, try a cold restart. (I know it's already been done
2nd) If it does not work, you can corrupt the Flashifs, for example by renaming it or delete it and then restart in cold mode. It could force wince to recreate the directory.
3th) If it does not work, you can corrupt the Flashifs, but this time reflash the camera with your actual version 1.22.00. We see on the file hex of nk.bin that it is a step is done but I think after verification if it exists or not .
I hope it will work
Warning: I do not try that, and I do not have a Flir camera, I'm in a wrong part of the world and I can not buy an TIC camera, although I would like to have one for my medical research
You can brick your favorit flir E4 camera...............
