Thank you all so much!
Everything worked out !
Special thanks to the keygen authors!
I'm considering purchasing SDS2202X-E and I am interested in upgrading its bandwidth up to 350 MHz. As I see from your post, you successfully did it, right? Do I understand the upgrading process right:
1. I'm getting "scope id" via SCPI (can it be done via some kind of web-interface or do I need to install an app?)
2. I'm getting "scope serial number" (via some menu item like scope information?)
3. I run a python script from the other thread.
4. I get some keys from that script which I enter into the scope.
5. Scope has extended bandwith.
Right?
In Russian.
Я подумываю о покупке SDS2202X-E и мне интересен апгрейд его полосы пропускания до 350 МГц. Как я вижу из вашего поста, вам это удалось. Правильно ли я понимаю процесс апгрейда:
1. Я получаю scope id через SCPI (это можно сделать черед веб-интерфейс или надо ставить приложение?)
2. Я получаю серийный номер осциллографа (через какой-то пункт меню типа информации о продукте?)
3. Я запускаю скрипт на питоне из другой ветки форума.
4. Скрипт мне генерирует несколько ключей, которые я ввожу в осциллограф.
5. У осциллографа увеличивается полоса пропускания.
Так?
