Hi, what are you trying to do?
You don't need to make any hacky steps, there're lots of mods for almost anything, check the FAQ in my signature!
If still having questions, just ask!
Anyways, the difference between Windows and Unix text files lies in how a new line is made.
You can use
Notepad++ in Windows, open the text file, navigate to:
Edit->EOL Conversion->Windows/Unix
And save the changes.
Hola! Que es lo que quieres hacer? No necesitas hacer pasos complicados, hay muchos mods para realizas todo tipo de cosas.
Mira el FAQ en mi firma, si todavia te quedan dudas, pregunta!
En cualquier caso, la diferencia entre archivos de texto en formato Windows y Unix radica en el final de linea.
En Windows puedes usar
Notepad++, abrir el archivo que quieres convertir, navegar a:
Editar->Conversión fin de línea->Windows/Unix
Y guardar los cambios.
