Bom Dia, gostaria de uma Ajuda na programação arduino para poder fazer seletor de ferramenta para 3 pontas
T12 T245 e uma Tweezers T12 ja esta funcionando mais eu gostaria de adicionar um rele para ligar automatico cooler da fumaça alguem para poder me ajudar nesta
retirou ponta T12 da base ela e selecionada e liga cooler fumaça e ao colocar o cooler fica com um delay para desligar e retirando as outras ferramenta mesmo processo.
e a ultima ponta retirada fica em stand By ..........InTe OBRIGADO,.,.
![Wink ;)](https://www.eevblog.com/forum/Smileys/default/wink.gif)
Good morning, I would like some help with Arduino programming so I can make a tool selector for 3 tips
T12 T245 and a T12 Tweezers is already working but I would like to add a relay to automatically turn on the smoke cooler. Can someone help me with this?
I removed the T12 tip from the base, it is selected and turns on the smoke cooler and when I put the cooler in, there is a delay to turn it off and when I remove the other tools, the same process.
and the last tip removed is in standby .......... InTe THANK YOU,.,.
nao tenho serteza que se este tradutor funciona corretamente mais vou optar por deixar as duas ja sou meio mal no portugues imagina no ingles
mais prezo uma paciencia comigo, iNTE Obrigado
I'm not sure if this translator works correctly, but I'll choose to leave both. I'm already pretty bad at Portuguese, let alone English.
But I value your patience with me. Thank you.
