Author Topic: DISPLAY FLUKE 287 CON BAJA VISUALIZACIÓN  (Read 608 times)
Offline Genaro Moscol SaavedraTopic starter
  • Country: pe
« on: July 22, 2020, 05:42:04 pm »
 Hola estimados, en la empresa para la cual trabajo hicieron la compra de varios multimetros FLUKE 287, despues de 01 año los traen para calibración y resulta que llegaron 03 con el display atenuado su visualización era muy baja. Así mismo retire uno de los display supuestamente averiado y lo coloque en uno que está en buenas condiciones y la sorpresa es que el supuesto display averiado esta bueno. Luego instale el display del multímetro bueno al multímetro con falla y sigue presentando la misma falla de display con baja visualización, con esta prueba queda descartada que la falla sea el display
Les consulto si alguien tuvo una falla similar o que debo hacer para poder repararlos.
Queda descartada la garantía extendida de FLUKE porque fueron comprados a un tercero.
Espero sus respuestas.
  • Country: pe
Re: DISPLAY FLUKE 287 CON BAJA VISUALIZACIÓN
« Reply #1 on: July 22, 2020, 05:45:03 pm »
Muestra de los display.
Offline dacman
« Reply #2 on: July 22, 2020, 09:10:42 pm »
There is a Contrast setting somewhere in the Setup section.  (I'll try to translate this using Google.)
Hay una configuración de Contraste en algún lugar de la sección Configuración.
The following users thanked this post: Genaro Moscol Saavedra
Offline dacman
« Reply #3 on: July 22, 2020, 09:12:57 pm »
One of the screens looks like it still has the protective cover on it and might be clouding up.
Parece que una de las pantallas todavía tiene la cubierta protectora y podría estar nublándose.
  • Country: pe
« Reply #4 on: July 23, 2020, 04:46:54 pm »
Gracias estimado, no me percate de esa opción. :-DD :-DD
Un abrazo a la distancia. :-DMM
« Last Edit: July 23, 2020, 04:59:11 pm by Genaro Moscol Saavedra »
