Hi !
Today I received an email from my board assembler that driver version 2.12.12 will yield a "NON GENUINE DEVICE FOUND" string on genuine chips that have certain date codes
It also says that you should install version 2.12.16 in order to get around it.
I am now very pissed with that company to say the least. That attitude towards their customers is disgusting
I leave a quote of the mail below, it's in german but you will get the idea:
Quote:
Bei der Inbetriebnahme des IC FT232R QFN-32 an einem USB Port, kann es unter Windows mit dem original FTDI-Treiber (Version 2.12.12) zu Problemen kommen. FTDI hat in dieser Treiber Version eine Software Erkennung für gefälschte Chips implementiert, die dafür sorgt, dass der Chip nicht mehr funktioniert bzw. in einem Terminal Programm die Meldung „NON GENUINE DEVICE FOUND“ erscheint (über COM Port / VCP-Driver). Leider verhalten sich auch originale FTDI-Chips auf die gleiche Weise. Beheben lässt sich das Problem durch Installation der FTDI Treiberversion 2.12.16.
Betroffen sind die Date Codes 1549, 1550, 1551, 1552, 1601, 1604, 1606, 1608 .
Die o.g. Probleme treten nur unter folgenden windows-basierenden Betriebssysteme auf (nicht Linux oder MAC):
• Windows 10 / Windows 10 x64
• Windows 8.1 / Windows 8.1 x64
• Windows Server 2012
• Windows 8 / Windows 8 x64
• Windows Server 2008 R2
• Windows 7 / Windows 7 x64
• Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64
• Windows Vista / Windows Vista x64
• Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64
• Windows XP / Windows XP x64
Quote end.
